Vecchio 24 settembre 10, 14:14   #10 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Bene.... lo si fa!
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Il disegno è di un modellista svizzero di nome Kurt Heil per lavoro usa il Cad 3D, per cui ha realizzato anche un kit in legno. Al momento in cui l'ho preso credo era ancora una sorta di prototipo, ho avuto le ordinate e le centine più il disegno. Per me che purtroppo non ho tempo per costruire è un bel vantaggio! Il prototipo vola molto bene con edf 70, het 3w e 3s lipo, sò che sta approntando una versione più grande (questo è 1.10 mt ap. alare) credo in fibra per una ventola da 90 mm con retrattili. Ha anche un sito dove si trovano anche altri modelli che lui realizza :
KEIRO
Mi piace perchè, a parte la linea piacevole, è un modelletto fuori dai soliti schemi, sotto foto dell'originale.
Roberto
Ma che bella fiala d'entusiasmo che m'avete dato, ....tesoracci!!
Bene, Mr Kurt Heil vuole 99 euro per spedire il kit base (...e passerebbero almeno 20 giorni). Ho visionato l'opuscolo pdf del modello e ritengo di poterlo tranquillamente costruire da 0 io, evitando tutti i 125 odiosissimi pezzettini di balsa da incollare, ma realizzando il blocco fusoliera da un unico blocco d'estruso sagomato e scartavetrato a dovere; rinforzi in obece vari; piano a v realizzato quasi come fa lui; ali realizzate con foglio di depron da 6 mm piegato su due listelli d'obece da 5mm di spessore incollati e fibrati. Alla fine tutto superfibrato con tessuto da 25 gr, resina 4:1, colore, poliuretanica...SI FAAA !!!
Carrelli fissi piccolissimi; due servi corona da 13 gr. metal gear da 2,8 kg di traz. a 6 volts per il V-TAIL; due servetti towerpro metal gear MG90s da 2,2 kg di traz a 6 volts per gli alettoni (anche flaperon...volendo) e....
e......
LANDER METAL EDF 70 4370 KV da poco più di 1300 grammi di spinta...con tronco cono d'efflusso in plastichina trasparente ridotta del 13% e lungo 11 cm a partire dalla fine del mantello....cosicchè la ventouccia d'alluminio verdastra si veda per bene...insieme al suo statore....in tutta la sua bellezza.
E VVAIII....1300 grammi in odv. Apertura alare 1200 cm...E IO CI FACCIO DELLE WINGLET superiori da 2,5 cm...sul bordo d'uscita....partendo da 0 dal bordo d'attacco....
ESC da 70A.... tre opzioni lipo.
1) due pacchi flightmax 2200 3s 20c in parallelo (340 gr.)
2) due pacchi rhino 2350 3s 25c in parallelo (400 gr.)
3) due pacchi flihjtmax 2650 3s 20c in parallelo (420 grammi).
oppure le potentissime NANOTECH TURNIGY.
Ragazzi...datemi qualche idea per la colorazione e la livrea...
AMUNI' !!!!
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
