Vecchio 23 settembre 10, 15:32   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da RomaKing Visualizza messaggio
Ragazzi finalmente ieri sera mi è arrivato questo splendido eli!
Volevo chiedervi se mi potete dare dei consigli su come fare i primi voli, i vari passi tipo accensione radio, collegare lipo o controllare altre cose.
Vi ringrazio anticipatamente!
PRIMA COSA...
SE HAI IL SIMULATORE IN DOTAZIONE, UN PAIO DI GIORNI DI ESERCIZIO NON GUASTA
POI: posizione batteria e bilanciamento dell'eli (nel Bee fa tanta differenza)
HB posizione batteria.doc
poi piccoli dettagli come far passare il cinghietto nel modo giusto, o come controllare che il bordo della capottina non tocchi l'asta del servo di sinistra
HB batt. strap sequence.doc
controllare le viti
TRAINING KIT : è vitale !!! impedisce il ribaltamento per piccoli spostamenti laterali quando dai gas (l 'elicottero tende a scivolare verso il lato sinistro, di modo che devi dosare il gas e prepararti a correggere leggermente col ciclico verso destra)
preparazione radio:
STICK GAS A ZERO (altrimenti non fa il collegamento TX-RX)
TRIM GAS A ZERO (idem come sopra)
TRIM DEL CICLICO (ALETTONE ED ELEVATORE) E DEL TIMONE A METà CORSA
RADIO "ON"
BATTERIA ELICOTTERO "ON" entro pochi secondi dall'accensione della radio
ATTENDERE CHE SI ACCENDA LA LUCE VERDE SULLA RX
CONTROLLO FUNZIONAMENTO SERVOCOMANDI
ALZARE IL MODELLO APPENA APPENA CHE SI VEDANO LE GAMBE DEL TRAININK KIT SOLLEVARSI, POI CM DOPO CM ALZARE VIA VIA L'ELICOTTERO: prima occorre acquisire il controllo dopodi che puoi pensare a staccarti da terra
e poi vedremo altro
