Discussione: S.o.s. Tga
Vecchio 23 settembre 10, 13:45   #3 (permalink)  Top
sonar
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Il fatto che si sia scollegato un filo del motore non può provocare danni, a meno chè il filo rimasto collegato alla scheda non sia andato a massa nel qual caso salta il finale, oppure collegato alla scheda od al motore abbia toccato i pin di qualche componente della scheda, applibando una tensione anomala.
In primis verifica lo stato e la programmazione del pic, poi verifica i finali ULN, per ultimo verifica il funzionamento della lpt.
Vi ringrazio dei consigli e dell'attenzione, ogni giorno guardavo questo post e nessuna risposta...
per fortuna ho riattaccato tutto, resettato la MM2001 con il pulsante, ecc.
sembra che funziona ho fatto anche la prova a tagliare qualcosa. Comunque se dovrò fare questi controlli mi aiuti? che strumenti ci vogliono?
Ultima modifica di sonar : 23 settembre 10 alle ore 13:49
sonar non è collegato   Rispondi citando
