Vecchio 23 settembre 10, 12:29   #3 (permalink)  Top
sub69
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: Meda
Ciao, marcus6911
io starei sulle NiMh:
- Hanno una densità di energia doppia rispetto alle batterie al piombo quindi a parità di energia sono più leggere.
- Consentono una ricarica molto più veloce. Mediamente le ricarichi in 2/4 ore contro le 10/12 richieste da quelle al piombo.
- Hanno una vita media in cicli carica-scarica notevolmente superiore, se trattate a modo superano tranquillamente le 500 ricariche, mentre quelle al piombo difficilmente superano i 200 cicli sopratutto se le fai lavorare in scarica profonda (ovvero ti avvicini molto alla tensione minima della cella).
Peso notevolmente inferiore.
Dimensioni.
Gli svantaggi invece possono essere:
- Costo maggiore (ma giustificato da una vita più lunga).
- Autoscarica. Queste batterie è meglio ricaricarle di tanto in tanto (almeno una volta ogni paio di mesi).
- Tensione della cella minore, le NiMh hanno una tensione nominale di 1,2V contro i 2,2V di quella al piombo, quindi come dicevi tu servono più elementi.
Tutto questo mi e' stato suggerito su un forum su cui partecipo
sub69 non è collegato   Rispondi citando
