Vecchio 22 settembre 10, 20:17   #1 (permalink)  Top
9joker6
L'avatar di 9joker6
Data registr.: 10-05-2010
Problema settaggio Asso B4.1
Ciao a tutti,
come da titolo ho un problema con il modello in oggetto.
è la b4.1 con combo sidewinder + 5700 ( prima avevo il 3300 reedy ma il problema era già presente)
Ho il diff a satelliti con olio 3000. Campanatura negativa di 1 grado circa sia davanti che dietro.
Primo problema: partendo da fermo o comunque in forte accelerazione, anche su terreni con tanto grip (come l'asfalto) la macchina tende sempre verso sinistra. a velocità costante va dritta.
LA mia opinione è che c'è una ruota posteriore che va più o meno veloce dell'altra e fa si che la macchina cambi di direzione anche con sterzo fisso. Mettere un olio più duro nel diff? tipo un 7000 o 10.000 ?
Secondo problema (quello che mi infastidisce di più e che forse è legato anche al primo) : in curva sia in fase di frenata che in accelerazione, il posteriore tende a "sculare" parecchio, mi ritrovo spesso in testa coda sui terreni più scivolosi.
Sono ancora agli inizi per quanto riguarda il set up della macchina e non so dove toccare....
Mi rimetto ai vostri consigli!
E-Revo Brushless - 6s Hyperion 35c 4200mAh
9joker6 non è collegato   Rispondi citando
