Con i trascinatori da 12mm, puoi montare tutte le ruote da 1/10 (anche le touring//spugna come vedi dalal foto della shark di nickwage)
Ti consiglio però di rimanere su quelle specifiche x 1/18, le migliori con cui mi sono trovato sono quelle della Fusion/MiniRave e poi le originali ASSO.
Per quanto riguarda la Casterina, si tratta di un clone della RC18 ASSO.
Sia la Caster, che la Robbe MiniRave, che la hobbytech 1/18, sono esattamente la stessa macchina = clone ASSO RC18, con piccole modifiche di ammo e rifiniture.
Quasi tutti i ricambi e le parti ASSO RC18 vanno bene per la caster e sorelle clonate, ma assolutamente non vanno bene:
1. Corona
2. Cardano trasmissione centrale ed i relativi cuscinetti
3. Scatole differenziali
4. Differenziali a sfera
5. Placca copri corona - quella che và sotto il telaio (originale in palstica-hopup in allu).
Per questi 5 punti, i ricambi ASSO non vanno sulle altre e viceversa - sono pezzi prorpio diversi.
Tutto il resto invece "veste" tranquillamente sia le ASSO che le altre.
Per quanto riguarda gli upgrade, gli ammo della Caster sono di gran lunga i migliori, quindi non li cambiare!
Stesso discorso vale anche per i semiassi che sulla piccola Fusion trovi già in metallo (a differenza delle ASSO).
Negozi italiani con cui mi sono trovato benissimo per le mie diciottine?
DM Model e FABO, senza dubbio.
