Discussione: io e la mia gpv-1
Vecchio 21 settembre 10, 18:12   #3 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
va be grazie lo stesso ho risolto e' tutto compreso il rivenditore non lo sapeva nemmeno mi ha ringrazioto perche l'ho messo al corrente che erano gia' comprese!!!
comunque tutto a posto ho gia' ordinato gomme soft e medie perche quelle di scatola TERMICHE dure fanno veramente pena diciamo gomme da drift!!
ho provato uno SPEEd 300 e va un attimino piu'forte con pacchi saldati con 1600 intellect mi durano minimo 20/25 minuti!!
adesso si comincia con gli OPTIONAL ovviamente qualche problema con il supporto carrozzeria anteriore che e' durato veramente poco avevo messo un supporto con gommino tipo miscela ma essendo morbido ad ogni piccola botta la carrozzeria si spostava e mi bloccava lo sterzo (lo spazio tra ruota anteriore e carena e'veramente minimo) e tra batteria e ruota posteriore anche)
ho forato da 2.5 e infilato una vite da 3mm e piegata in modo da simulare quello originale con un piccolo bulloncino adesso anche se prende botte non si sposta e lo sterzo resta libero
  Rispondi citando
