Vecchio 21 settembre 10, 00:29   #23 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da untas Visualizza messaggio
dopo di che rimonto i pezzi che si sono rotti e provo a rivolare(molto basso)il modello mi cade per una causa che non ancora capisco che però presumo sia dovuto al servo di coda perche non corregge più..all'improvviso molto basso mi si gira velocemente effettuando diverse piroette non da me comandate..il fatto che il servo non è sgranato e funziona benissimo ed è stato adoperato sempre con una sensibilità del gyro (GP750) pari al 67%,quindi niente sbacchettamenti(solo quando cera vento forte)..
Verifica che le coppie coniche di plastica non ruotino sui loro alberini (quella davanti e quella di coda): anche se sembrano non slittare potrebbero farlo ad alti regimi quindi dovresti provare a cambiare quelle. Con una botta può essere che la plastica si sia scollata dal suo alberino.
Stendiamo un pietoso velo (di cemento armato) su chi sostiene che i servi che da specifica vanno a 6 volt si rompono se li usi a 6 volt...
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
