Discussione: Radio per alianti
Vecchio 20 settembre 10, 18:57   #27 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fra74 Visualizza messaggio
Allora, io le ho ho sempre chiamate fasi di volo , cmq non penso che la T10 non le abbia mi fa strano che una radio di quel genere sia cosi' limitata ..spero qualcuno ne sappia qualcosa in piu'..
Girovagando online ho trovato anche questa :
X3 IMPORT Srl - P.IVA/C.F. 01165120112 - PCM9X II-A (S-PCM-PPM)40MHz-Batt. TX-Caricabatterie
Se non vado errato e' poco differente da una Graupner MX22
Se fai alianti, lascia stare la 10CG e, se non hai budget per una 12FG, considera eventualmente la T8FG.
La T8FG:
- a dispetto del nome, è comunque una 10 canali
- quanto alle corse dei servi, ha sia i LIMIT (punti finali assoluti) che i TRAVEL (punti finali relativi), mentre la 10CG ha solo i punti finali relativi. Tradotto in pratica, significa che nella 10CG ogni volta che un servo è interessato da un mix, cosa diffusissima sugli alianti (es. butterfly, flaperon, spoileron, coda a V, etc.), dovrai necessariamente convivere con escursioni limitate dei comandi, pena il rischio di rottura meccanica di servi, squadrette, cerniere etc... a meno di non mandare ogni volta a fine corsa meccanico il servo (bella soluzione del cappero!). E già questo.
- da quel che vedo la T8FG ha una gestione delle "fasi" (o "condizioni", è questione di semantica) di volo completa, stile 12FG per intendersi, mentre la 10CG (se è uguale alla FF9 che ho io, e mi sa che lo è..) ha una gestione fasi di volo soltanto parziale e a mio parere quasi del tutto inutile per gli alianti: una per tutte, non puoi trimmare il quota separatamente per fase di volo (termica, mormale, velocità etc.) o, se lo fai, strimmi tutte le altre fasi!!
Certo, si programma anche senza limit/travel (stando molto, molto, attenti) e si pilota anche senza fasi (tenendo picchiato in affondata, come fanno in molti), ma allora per gli alianti basta una qualsiasi radio che abbia un butterfly e di cui ...piaccia l'estetica
Una doverosa precisazione. Io non ho nè la T8FG, nè la 10CG, ma ho sia la 12FG (che è la sorella maggiore della T8FG) che la FF9 (che è la sorella minore della 10CG), radio che ormai conosco molto bene, in più ho letto i manuali sia della 8 che della 10 e ho seguito i commenti di chi ce le ha, tanto da essere ragionevolmente sicuro di quello che ho scritto. Il consiglio è comunque di chiedere conferma dei pregi/difetti che ho elencato a chi la 8/10 ce l'ha, la conosce bene e ne fa uso specifico per alianti.
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
