Vecchio 20 settembre 10, 09:56   #9 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
Infatti molto dipende dalle saldature, vedrai che ci vuole solo un po' di pratica e gli strumenti giusti ..
Per i connettori come ti dicevo io mi sono trovato strabene con questi EC5 Losi, se hai fretta puoi provare a prenderli in Italia ma vengono dalle 7 euro in su alla coppia, oppure li ordini da hobyking che vengono circa 1 dollaro e qualcosa sempre alla coppia.
I corally da 4 sono ancora sottodimensionati secondo me , potresti provare i Castle da 6,5 mm che reggono fino a 200 ampere o qualsiasi altro connettore da almeno 5mm... tuttavia il brutto di questi sistemi di connessione è che basta un attimo di disattenzione e saluti l'Esc...
In alternativa come protezione per l'inversione di polarità puoi metterli sfalsati sulla batteria e sul regolatore .. ovvero connettore femmina e maschio sulla batteria e fai lo stesso sull'Esc anzichè lasciare come di solito le femmine sulla batteria ed i maschi sul regolatore...
Ultima cosa.. se decidi di usare un solo pacco da 4s , rimuovi l'altro connettore non cortocircuitarlo ..!!
io x evitare connessioni sbagliate, avevo in mente: regolatore; cavo rosso maschio, cavo nero femminna, x le lipo ovviamente il contraio, cavo rosso femmina, e cavo nero maschio, cosi non posso sbagliare......
quindi il problme ache dicevi che è facile salutare l'esc, è solo x l'inversione di polarità?
P:S su terreni offroad uso le 6celle( 2 pacchi lipo), e su asfalto, le 4s....quindi come posso fare x il secondo cavo che esce dal regolatore?l'unica è cortocircuitarlo....
ma x le saldature voi la usate la pasta x saldare?se si come la si usa?
che saldatore usate( in watt)?
ma i connettori, meglio da 8mm o da 6mm, perche li ho trovati in italia a 9€ 10 pezzi(5f+5m) per i primi, per i secondi a 7€ con spedizpne gratuita nse si superano un tot euro....
Ultima modifica di fastandfurious200 : 20 settembre 10 alle ore 10:05
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
