Vecchio 19 settembre 10, 23:35   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Wolfdale Visualizza messaggio
Ciao a tutti avrei alcune domande e magari se cè qualche possessore dell' uflyS lo prego di farsi avanti!
Allora io dovrei ordinare a giorni questo magnifico elicottero però con esso vorrei prendere anche qualche pala di ricambio più un paio di batterie nuove dato che ho sentito che è molto pesante in coda e la batteria stock è troppo leggera..
Sto bazzicando il sito hobbyking e vorrei fare una spedizione unica quindi non so se la batteria e le pale siano giuste e non trovando delle misure per il portabatteria e le pale chiedo ai possessori di dirmi se questi oggetti vanno bene:
Batteria Turnigy
Batteria Zippy
Pale rotore principale
Pale rotore di coda
Scusate se magari qualche pezzo non c' entra proprio è che senza misure....
Grazie a tutti per l'attenzione
inizio dalle cose più facili:
prima di tutto qui dovresti avere il prezzo buono
Walkera UFly Spare Parts
le pale di coda ci vogliono le sue, solo perché non so come va con pale diverse....(se qualcuno ti darà info di altre pale che funzionano, ben venga)
tail blade
le pale principali idem, inoltre quelle che hai postato mi sembrano delle pale per elicotteri a passo variabile...
il "tuo" è un passo fisso...e so che con pale diverse non va allo stesso modo (salvo notizie diverse da chi ha provato)
per 3 dollari (in offerta), prendine tre paia
main rotor blade
ma il PEZZO CHE PIù TI SERVE SU UN UFLY è questo (get three):
gear set
e uno di questi, anche:
tail driven shaft
quanto alle batterie, io non andrei lontano...
le dimensioni ideali sono: 54x30x15 (fiino a 60 di lunghezza possono andare...)
prendile tutte uguali, le batterie, altrimenti diventi matto a regolare il CG (baricentro) ogni volta... (per la coda pesante, metti uno o due euro nella punta della capottina: dentro, intendo)
Storm 11.1V 900mAh 20C LiPo Battery Pack [ Storm-Batt-LPB-110920 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Storm-Batt-LPB-110920 Storm 11.1V 900mAh 20C LiPo Battery Pack, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories
dopo tutte le info, uno "spunto" (bastardo, ma anche a ragion veduta...)
se l' Ufly è il tuo primo elicottero, ignora lo "spunto", altrimenti prendilo in considerazione...
l' Ufly S vola bene e col sistema "S" è abbordabile, ma non ha sviluppi, né ti insegna altro che pilotare meglio...
se hai voglia, lèggi questo 3D... l'eli in questione costa poco di più dell' Ufly...
http://www.baronerosso.it/forum/elim...lkera-1-a.html
Ultima modifica di rugrug : 19 settembre 10 alle ore 23:39
