forse in fase di setup del passo min e max sono arrivati al massimo meccanico
io invece mi sono fermato quando ho raggiunto i +13° -13°
poi dalle curve della radio ho settato il max a +11° -11°
in ogni caso, deve essere ben chiaro, questi settaggi vanno fatti con la curva del passo lineare, 0 - 25 - 50 - 75 - 100
una volta finito il setup del beastx si passa a sistemare le curve della radio
