Vecchio 19 settembre 10, 19:44   #3 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
vediamo se ho capito, alla fine la scritta vera e propria la fai a mano mentre di polistirolo è solo un contorno che in realtà non è leggibile?
Per me parti dall' immagine vettoriale della scritta poi esegui un offeset in abbondanza in modo che le lettere maggiorate dall' offset stesso si fondino assieme, infine col comando "taglia" elimini in pochi secondi le parti che si intersecano.
1 minuto per fare quello in allegato con autocad.
Ti allego una schermata ed il dxf
Grazie,
è proprio quello che intendevo!
Ci sono solo due problemi... non so usare Autocad perchè faccio tutto con il TurboCad che è gratis.
Quindi se hai anche un consiglio per altri software come quello che uso oppure se mi dici meglio nel dettaglio quale comando di Autocad usare (devo cercare offset?) provo ad installare una demo.
EDIT
Come non detto! Ho trovato il copy offeset anche in turbocad!
Ora sto facendo le prime prove!
GRAZIE
Grazie e ciao
Angelo
I miei video
Ultima modifica di angelo.p : 19 settembre 10 alle ore 19:48
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
