Vecchio 19 settembre 10, 17:21   #4 (permalink)  Top
brigge
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Si sono fusi solo quelli delle lipo perchè è il primo collo di bottiglia incontrato ..
Fino ai cavi non hai problemi di grosse resistenze, poi nei connettori iniziano i veri problemi dato che sono sottodimensionati per la capacità della batteria , 5000 mah x 40 c fanno la bellezza di 200 ampere ... tutto questo magari unito a saldature non eccelse hanno fatto si che si sia fuso il primo connettore femmina sulla batteria, ovvero la prima resistenza incontrata ( non me ne volere , ho detto saldature non eccelse perchè se non fatte a regola d'arte fanno aumentare di moltissimo le resistenze e tu magari nelle saldature sei un mago.. )
Sulle 1:10 vanno benissimo quei connettori ma per assorbimenti maggiori devi passare ad altro...
Personalmente mi trovo bene con gli EC5 Losi , che rendono impossibile una inversione di polarità in fase di collegamento della batteria, altrimenti connettori tipo castle da 5-6,5 mm ecc ecc...
brigge non è collegato   Rispondi citando
