Vecchio 19 settembre 10, 11:14   #8 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da unconditional Visualizza messaggio
Grazie per le risposte esaurientissime...
il th-hold è preimpostato sullo switch G e infatti se lo sposto il th-hold si attiva in ON...
ora vorrei sapere: nel valore POS che devo mettere ?
il rudder lo disattivo (INH) poichè in giro ho letto che in autorotazione non serve a granchè...
La curva passo dell'hold l'ho messa a 0 50 50 50 100.
Aiutoooooo
Pos è il valore del gas attivando lo swich.
Se metti 0 il motore se a scoppio andrà a minimo se elettrico si fermerà.
Se imposti valori più alti ovviamente l'eli non si fermerà e le pale giranno più o meno veloci a seconda del valore impostato.
Si usano valoi maggiori di zero per allenarsi le prime volte per avere un minimo di potenza e poi pian piano si porta a zero.
Se fai delle prove tieni presente che se sei in difficoltà disattivando l'Hold l'eli riprenderà a girare e puoi riprendere quota. L'unica cosa che devi controllare è la tenuta delle pale sulle pinze. Se le pale sono lente disattivando l'hold per la ripresa veloce della rotazione potrebbero chiudersi e addio eli.
Se hai un eli a scoppio e non hai il trim del gas a zero attivando l'hold, potresti avere il minimo non coincidente con quello delle altre condizioni di volo e devi agire sul valore POS o sul trim per avere il minimo perfetto.
Rudder INH.
Ciao ciao
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
