Vecchio 19 settembre 10, 03:44   #3 (permalink)  Top
steack_hatzie
Data registr.: 24-07-2010
Residenza: napoli
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Allora i 7.4 v. sono nominali, cioè sotto di quella tensione è meglio non andarci perchè scaricandola troppo potresti incorrere al danneggiamento della lipo. Il carica batterie la carica fino ad 8.4 volt che è la sua massima tensione per un 2 celle (quindi è carica). Se il Carica batterie ha caricato 3400mah invece che tutti e 4200 mah vuol dire che la batteria era gia un po carica precedentemente; Operazione che eseguono in fabbrica per farsì che le batterie si mantengano, senza rovinarsi.
Per l'amperaggio di carica cerca sempre di non superare 1C ovvero se hai una lipo da 30C di scarica nel tuo caso puoi caricarla fino a 4 A. senza problemi in teoria... corregietemi se sbaglio
se hai altri dubbi dai un occhio qui:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
ciao grazie per la risposta.....
quindi se ha caricato solo 3200mah non significa che è rotta o magari non è realmente di 4200mah.....sai io credevo qualcosa del genere......
ed in che caso potrò caricare mai tutti e 4200mh se le lipo non si possono scaricare totalmente????
1c signifa 1 ampere???
Vorrei corregere un paio di cose.
La tensione minima non è 7.4V, quella è la tensione niminale (3.7V a cella), quella minima è circa 6.5V visto che i costruttori consigliano di non scendere sotto a 3.2-3.3V a cella.
La carica a 1C non ha niente a che fare con la capacità di scarica 30C.
Caricare a 1C vuol dire caricare a una volta la capacità nominale delle celle quindi se sono 4200mA puoi caricare al massimo fino 4200mA/h, io ti consiglio di non stressare le batterie e di caricarle a 3000-3500mA/h.
ciao marco, grazie 100 anche a te,; mi potresti far capire meglio la storia degli "c" (c sta per ampere?)
poi volevo chiederti riguardo al processo di scarica/carica delle lipo...
in un altro post un altro ragazzo mi ha detto che il processo di scarica è inutile farlo con le lipo dato che non hanno effetto memoria...
concordi anche tu? però mi chiedo, ma llora che hanno programmato a fare i caricabatterie con questa funzione???
se efettuo la scarica di una lipo, il caricabatterie si fermerà a scaricarle alla tensione massima dei 6.5v???
grazie 1000!
Ultima modifica di steack_hatzie : 19 settembre 10 alle ore 03:47
steack_hatzie non è collegato   Rispondi citando
