Vecchio 18 settembre 10, 23:12   #1 (permalink)  Top
AEROX_15
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da steack_hatzie Visualizza messaggio
Ragazzi ieri ho caricato per la prima volta un pacco batterie nuovo lipo 2celle da 4200 mah.....
Premetto che sono nuovo nell'elettrico ed oltre ad aver caricato per la prima volta una batteria, è stata anch la prima volta che ho utilizzato il caricabatterie....
Ho impostato i parametri di carica in base al numero di celle ed il tipo di batterie e l'amperaggio a 4200mah...
La carica l'ho fatta a 0.1 mah ed ha impiegato 6 ore .
Il problema non è questo poichè mi aspettavo un tempo di carica lungo, ma la cosa che non capisco è che a fine carica segnava come voltaggio 8,4v (il pacco non è 7.4 v??? :?: ) e l' amperaggio si è fermato a 3400mah pur essendo un pacco da 4200mah; il bilanciamento a 4.2v a cella...
Perchè l'amperaggio è così basso??? e perchè il voltaggio così alto???
Inoltre volevo chiedervi, una carica che rimanga in termini tali da non stressare la batteria, fino a quanti ampere mi posso spingere a farla???
Grazie 1000!!!
Allora i 7.4 v. sono nominali, cioè sotto di quella tensione è meglio non andarci perchè scaricandola troppo potresti incorrere al danneggiamento della lipo. Il carica batterie la carica fino ad 8.4 volt che è la sua massima tensione per un 2 celle (quindi è carica). Se il Carica batterie ha caricato 3400mah invece che tutti e 4200 mah vuol dire che la batteria era gia un po carica precedentemente; Operazione che eseguono in fabbrica per farsì che le batterie si mantengano, senza rovinarsi.
Per l'amperaggio di carica cerca sempre di non superare 1C ovvero se hai una lipo da 30C di scarica nel tuo caso puoi caricarla fino a 4 A. senza problemi in teoria... corregietemi se sbaglio
se hai altri dubbi dai un occhio qui:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
Ultima modifica di AEROX_15 : 18 settembre 10 alle ore 23:19
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
