Vecchio 18 settembre 10, 13:39   #7 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Setup fase 3:
Il regolatore ha poi tutta una serie di parametri di contorno, io li ho settati come segue:
-tab Throttle:
- Auto rotation enabled: NO
- Initial spool-up rate: medium
- Head speed change rate: custom (10)
-tab Cutoffs:
-cutoff voltage: Custom, 9v.
-Current Limiting: Disabled (sul sito della castle CONSIGLIANO di non usarlo con gli elicotteri)
-Cutoff Type: Soft Cutoff
-tab Motor:
-Motor timing: normal (5) come consigliato dalla Scorpion
-PWM Rate: 8 Khz come consigliato dalla Scorpion
-tab Other:
-power on beep: Enabled
-BEC Voltage 5V (vorrei alzarlo, sto investigando sui servi)
-tab Logging
- log di tutti i valori possibili
- 2 samples/sec
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non รจ collegato   Rispondi citando
