Vecchio 18 settembre 10, 02:31   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da luca_x Visualizza messaggio
allora ho staccato l'alimentazione del motore e ho provato a muovere il gas su e giù ora i servi si muovono e il passo varia in positivo quando si è al massimo e in negativo quando si è al minimo , purtroppo non ho un regolatore di passo quindi non posso misurarlo, funziona anche il servo di coda il problema è che ora rimontado il tutto non parte più il motore , ho misurato con il tester e ance con il gas al massimo non arriva nulla
hai involontariamente inserito il trim del gas?
