Vecchio 18 settembre 10, 02:23   #5 (permalink)  Top
luca_x
Data registr.: 17-09-2010
allora ho staccato l'alimentazione del motore e ho provato a muovere il gas su e giù ora i servi si muovono e il passo varia in positivo quando si è al massimo e in negativo quando si è al minimo , purtroppo non ho un regolatore di passo quindi non posso misurarlo, funziona anche il servo di coda il problema è che ora rimontado il tutto non parte più il motore , ho misurato con il tester e ance con il gas al massimo non arriva nulla
luca_x non è collegato   Rispondi citando
