Vecchio 17 settembre 10, 21:34   #1 (permalink)  Top
luca_x
Data registr.: 17-09-2010
problemino con e-sky honey bee king 2
ciao a tutti ragazzi,
complimenti per il sito è davvero spettacolare, lo consulto da diverso tempo ma non mi sono mai inscritto purtroppo... ora con l'acquisto del mio nuovo modello penso che sia necessario il vostro aiuto
ho preso un e-sky Honey Bee King 2 con upgrade composto da : motore Xtreme - 400X Brushless full ergal servo rotore posteriore bluearrow da 10g
provengo da un walkera dragonfly 4 con carrello superskid che dopo diverse prove mi ha dato soddisfazioni
ora con il 6ch la cosa si complica i nemici più ostici sono il passo variabile e il giroscopio che penso mi diano problemi....
il giroscopio sia in modalità normal che reverse sembra non funzionare (almeno penso ) perchè muovendo l'eliccottero in tutte le direzioni con la mano non muove ness tipo di servo ...
ho provato ad alzarlo ma non ne vuole sapere anche con il motore al massimo rimane li fermo , solo alcune volte lasciando il gas si è alzato di un 50 cm da solo improvvisamente...
quello che ho notato che i servi che regolano l'icidenza delle pale e quindi del passo collettivo non si muovono sono fermi ... e non c'è nessun comando sul radiocomando che li faccia muovere , altra cosa il servo del motore di coda ha lo stesso probelam non si muove con nessun comando... sulla riceventa sono collegati i canali 1-2-3-4-6 il canale 5 e b sono scollegati
secondo voi quale potrebbe essere il problema ? sono io che non riesco o è lui
grazie a tutti
luca_x non è collegato   Rispondi citando
