Vecchio 17 settembre 10, 17:27   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da unconditional Visualizza messaggio
Ragazzi perfavore...che un'anima pia mi aiuti:
come si imposta e setta la funzione autorotazione sul futaba t7cp ???
Grazie in anticipo...
non conosco le radio futaba, ovvero superficialmente, per cui non escludo che in esse sia presente tale "funzione", ma:
l'autorotazione NON è una funzione in senso stretto, ma una situazione in cui manca l'energia del motore (che viene escluso, per vari motivi, il primo che non funziona più...) e quindi l'elicottero se fosse un aereo "planerebbe"...
siccome invece un elicottero "scende", si cerca di sfruttare (e con palese successo, se sai farlo) l'energia residua delle pale che sganciate dall'attrito del motore, sono libere di ruotare...
http://www.youtube.com/watch?v=3VdAIxb973s
quindi, in emergenza, si passa nella FUNZIONE HOLD (questa sì che è una funzione presente nelle radio che vogliano fregiarsi con onore di tale titolo), semplicemente e rapidamente commutando una levetta apposita
ed è il PASSO DEL PALE CHE PUOI (anzi DEVI OPPORTUNAMENTE) IMPOSTARE sulla radio
è una semplice curva del passo (HOLD PITCH CURVE), ma va impostata in un certo modo, per sfruttare una serie di fattori, che passerò se vuoi a spiegare...
p.s. nelle curve del gas non c'è nessuna HOLD THRO CURVE perché il motore è escluso (l' HOLD viene anche usato come sicurezza: io lo inserisco SEMPRE APPENA ACCESA LA RADIO E PRIMA DI COLLEGARE LA BATTERIA DELL' ELICOTTERO, e poi appena il modello è atterrato, quando ancora le pale stanno girando...)
