Eccomi di ritorno! ho preso il noce tanganika da 0,6 mm al costo di 2,5 la striscia. Costa pochino, per ricoprire tutte le ali occorrono al max 2 striscie (sono tipo 2,5m x 30 cm).
Come collante userò la 30 minuti, ma non conosco il procedimento.
L'ala ha la predisposizione per un longherone di carbonio da 6 (ci metterò un tubicino di carbonio) e un quadrello che forse serve a farci passare la canalina per i fili del servo (o per un quadrello di balsa?).
La fibra che possiedo è solo quella da 35 quindi dovrò applicare quella. Spero non avrò problemi di robustezza, vista l'impellicciatura da 0,6mm.
L'ala la vorrei fare divisibile mettendo 3 tubicini di carbonio da 6mm (4mm diametro interno) in ogni semiala agganciati con tre tondini di carbonio da 4 lunghi una trentina di cm.
