Vecchio 14 aprile 06, 12:27   #3 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da odla64
Ciao Gotosan
tu hai un Lipocard ?
è difficile da utilizzare?
Ha bisogno di cavetti particolari per il collegamento o basta collegarlo allo spinotto bilanciato delle batterie ?
A cosa serve il potenziometro cui si faceva riferimento prima ?
Lo puoi utilizzare anche in collegamento con il pc ed in questo caso ti dà un mare di dati e grafici anche delle singole celle. Serve un cavo apposito per il pc, il potenziomentro ha la funzione di impostare la corrente di carica e viene cablato insieme alla batteria utilizzando il cavo di bilanciamento, pertanto, puoi connettere la batteria ed il carica la riconosce e imposta automaticamente, in base al valore del potenziometro, corrente e tipo celle.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
