Vecchio 15 settembre 10, 20:00   #5 (permalink)  Top
zecca3
Data registr.: 29-08-2010
io uso sia 50c che 35c, il regolatore tiene senza problemi ma il motore scalda, soprattutto l'originale fusion 2010 da 2075 Kv... personalmente ora ci ho messo un hobbytronic da 2500 Kv e pignone 14T con dissipatore e devo dire che scalda veramente poco...
inoltre su questo nuovo motore posso usare fino a max 4s, invece sull'originale puoi arrivare a 6s totali
attento anche ai cavi che escono dal motore, come vedi toccano sul telaietto del motore stesso e se ci giri molto, con surriscalkdamento e fibrazioni si tagliano e fanno corto (motivo per cui ho dovuto cambiare motore)... in quelsiasi modo col regolatore mai nessun problema....per le batterie invece dipende sempre da quanto e come lo usi...
zecca3 non รจ collegato   Rispondi citando
