Originalmente inviato da dtruffo C'e' un particolare che mi sfugge.
Ma chi utilizza (a mio avviso correttamente) la miscelazione alettoni-direzionale, pensa mica di non dover utilizzare il direzionale ??
La miscelazine serve a migliorare l'ingresso in virata, ma per tutta la durata della stessa il direzionale va dato con il dito e, dovendo contrastare con gli alettoni al contrario, la miscelazione dovrebbe addirittura essere disabilitata...
Qui si parla di virate in termica, non di inversioni di direzione tipo Pylon !! |
Io uso la miscelazione Ale/Rud ma il più delle volte intervengo con il pollice per aumentarne l'efficacia (spero!) e spessissimo viro solo di direzionale.
massimo
