Discussione: Problema molto grave!
Vecchio 15 settembre 10, 13:13   #7 (permalink)  Top
kimp3
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da Savarc Visualizza messaggio
Approfitto della discussione. 7.4 volts raggiunti con un pacco nimh 5 celle da 6 volts nominali? Mi stanno arrivando due servi nuovi (sanwa erg vz) e mi vedo costretto ad utilizzare pacchi a 5 celle (prima usavo 4 celle a 4.8 volts). La ricevente è una rx311 di una sanwa gemini 2 a 40 mhz (quindi non proprio recente). Credete si possa far danni con un pacco a 5 celle? (sti oltre 7 volts a vuoto col pacco carico mi terrorizzano, sapete, 200 euro di servi....). Ciao
vai tranquillo, 7.4 vot è la tensione di picco appena tolta dal caricabatterie (suppongo), ma una volta attaccato il pacco al carico la tensione scende e si stabilizza....è tipico delle celle a nickel avere sti sbalzi enormi, l'unica cosa a cui si deve prestare attenzione è quando le celle al nickel iniziano ad avere un pò di anni.....delle celle al nickel vecchie, oltre a durare meno di quando erano nuove, hanno tensione a vuoto (da completamente cariche ma non appenna staccate dal caricabatteria in quanto in quel caso la tensione è ancora più alta) mooolto elevate, e la tensione si stabilizza dopo un periodo più lungo....e lì è dove ti si brucia il servo. spero di esserti stato d'aiuto, altrimenti chiedi
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
