Originalmente inviato da r3dd3vil Save a tutti, dopo una lunga ricerca su internet non sono ancora riuscito ad avere le idee mooooolto chiare su questi 4 termini che vedete nel titolo. Ho appena acquistato un belt cp cx 6ch e prima di fare danni voglio capire bene come funziona il telecomando.....quindi ricapitolando per quello che fin'ora sono riuscito a trovare:
Idle up= attivandolo in volo l'elicottero resta ha un determinato numero di giri anche se io metto lo stick del gas a 0;
Hov.pit= Cambia il passo delle pale quindi se lo tengo al centro e metto il gas al massimo in teoria l'elicottero non si muove da terra fino che non modifico in positivo la rotella, quindi diciamo che se metto la rotella un pò in positivo e lo faccio alzare poi una volta in aria riporto la rotella al centro l'elicottero in teoria dovrebbe rimanere in hovering;
Gyro.sw = Questo non ho capito ha cosa serve c'è scritto 1 e 0 !
CH5 = Anche quì ancora sono fermo a trovare informazioni utili.
Spero qualcuno possa aiutarci noi principianti con queste sigle.
P.S. se ho sbagliato le prime due sigle prego di correggermi con esempi pratici così capiamo meglio...
Grazie a nome di tutti i neo Elicotteristi !  |
andiamo uno alla volta....
idle-up (in altre radio chiamato STUNT) è una modalità di settaggio preimpostata nella tua radio (mentre in altre radio si può modificare a piacimento) che corrisponde ad una curva del gas diversa da quella normale (N o Flight Mode Normal), e più o meno fatta così:
ogni foto corrisponde ad una posizione dello STICK del gas, e precisamente, in ordine:
stick a zero (bada bene, NON il gas, che come vedi è al 90%, ma LO STICK, DEL GAS!)
STICK AD UN QUARTO (25%)
STICK A META'
STICK A TRE QUARTI (75%)
STICK AL MASSIMO (100%)
quindi attivando una curva del genere anche con l'elicottero a terra, le pale iniziano a girare al 90% dei giri massimi, e per tutta la curva non scendono mai sotto il 75% del massimo: è un crash assicurato
