Prima di tutto grazie per le risposte.
Ieri ho fatto un pò di ragionamenti sul progetto della fresatrice, e sono arrivato ad alcune conclusioni. Dato il budget limitato avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse di che caratteristiche (a livello di elettronica) ho bisogno per gli impieghi elencati nel primo post, per evitare di sovradimensionare il tutto e quindi risparmiare un pò.
Sono giunto alla conclusione abbastanza logica che più l'area di lavoro è grande, più materiale ci vuole, e l'elettronica deve essere anche più seria per poter spingere carichi più grandi. Potrei ridurre l'area di lavoro dai
50x70 inizialmente previsti fino ai 50x40, non ho esigenza di fare pezzi tanto grandi.
C'è da dire che non ho ancora deciso se fare una fresatrice con piano fisso e mandrino mobile, o viceversa, e anche questo penso influisca sui costi di realizzazione.
Ho a disposizione un mini trapano di quelli tipo dremel: temporaneamente potrebbe funzionare per fresare lastre di carbonio? Penso di si, magari con velocità ridotte...ci si riesce a mano non vedo perchè non ci si debba riuscire a controllo numerico. E per l'alluminio? Per riuscire a fresare metalli servirebbe lubrificare...il che complicherebbe tutto...però magari per piccoli pezzi "ci si adatta"!
Tecnicamente parlando, senza grosse pretese di cosa avrei bisogno?
Ho capito che va bene un PC senza troppe esigenze, purchè abbia una porta parallela e sia dedicato esclusivamente al CAM.
Per la scheda driver, può andare bene una di quelle all-in-one che eroga 1.5-3A per fase?
Per i motori, vedo che molti usano motori standard Nema 23, cosa devo cercare di preciso? Di che coppia ho bisogno?
Alimentatore, uno di quelli da 24V 15A che danno nei kit dovrebbe essere sufficiente abbinato all'elettronica appena elencata, giusto?
Con
questa riesco a fresare anche l'alluminio (a prescindere dall'uso del dremel o di una fresatrice più adatta)?
