Vecchio 14 settembre 10, 14:39   #2 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da albistar Visualizza messaggio
ciao , volevo chiedervi consiglio per il problema che ho sul mio protos plastic stock motor & esc ,con v-stabi con 2 satelliti jr e ver.5.0. servi align 510 futaba 9254 in coda.
In pratica quando eseguo un front-flip o un flip di alettoni perde la coda con una escursione dai 30 ai 90 gradi. Nei cambi passo veloci senza flip la coda rimane ok.
azioni già intraprese senza risolvere:
1 - sostituito sensore plastic
2 - sostituito biadesivo
3 - spostata posizione del sensore , ho provato a metterlo al centro eli
4 - ricaricato modello da zero e rifatta configurazione.
5 - aumentata la sensibilità della coda , la coda peggiora
Grazie per i consigli , spero di non doverlo pestare
controlla il valore della precompensazione della coda riguardo al ciclico...potrebbe esser troppo alto.
oppure hai troppo ciclico, quindi abbassa i valori di agliliti...
stesax non è collegato   Rispondi citando
