Discussione: Riccioli inquietanti
Vecchio 13 settembre 10, 22:30   #3 (permalink)  Top
nicknack
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Non è proprio normale normale , ma non è assolutamente preoccupante.
Sono i dampers (probabilmente teneri) che, sfregando sulle manine portapale quando lo spindle è sollecitato, vengono "sagomati". In genere, tra le manine e i dampers ci dovrebbe essere una rondellina molto sottile, che impedisce il contatto diretto tra la manina (che ruora sullo spindle) e il damper (che sta fermo). Se non c'è e ne hai a portata di mano, mettila (una per manina), altrimenti tieni controllato il "fenomeno" e, quando diventa vistoso, sostituisci i damper (magari con altri un pochino più duri).
Ciao.
Egidio
P.S.: guardando meglio le foto, c'è un distanziale tra manina e damper. Quindi la rondellina non serve. Perciò vale l'"altrimenti" .
WOW Grazie!
Nel complesso una buona notizia. E una cosa imparata!
Nel caso, come procedo allo smontamento della testa?
Nell'immediato stringo di più o va bene un serraggio 'umano' come era adesso?
Grazie ancora
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
