Discussione: Riccioli inquietanti
Vecchio 13 settembre 10, 21:24   #2 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho notato dei riccioli di gomma alla base delle manine portapale del mio HK450GT (v. allegati: è quello indicato dalla freccina verde. Quella azzurra indica invece una sbavatura di erba... no comment)
Temo sia qualche guarnizione interna che si sta usurando. E' normale dopo 10 scariche?
Se non è normale, a cosa può essere dovuto? dovevo stringere di più il feathering shaft?
Se è normale, come lo smonto? ho levato la controvite ma non sembra muoversi niente. Ho guardato i disegni del manuale e sembrerebbe tutto solo infilato lì... ma anche tirando non sono riuscito a spostare un bel nulla. C'è un trucco cinese?
Grazie a tutti
Non è proprio normale normale , ma non è assolutamente preoccupante.
Sono i dampers (probabilmente teneri) che, sfregando sulle manine portapale quando lo spindle è sollecitato, vengono "sagomati". In genere, tra le manine e i dampers ci dovrebbe essere una rondellina molto sottile, che impedisce il contatto diretto tra la manina (che ruora sullo spindle) e il damper (che sta fermo). Se non c'è e ne hai a portata di mano, mettila (una per manina), altrimenti tieni controllato il "fenomeno" e, quando diventa vistoso, sostituisci i damper (magari con altri un pochino più duri).
Ciao.
Egidio
P.S.: guardando meglio le foto, c'è un distanziale tra manina e damper. Quindi la rondellina non serve. Perciò vale l'"altrimenti" .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
