Discussione: Xperience 3d XP450S
Vecchio 13 settembre 10, 18:39   #8 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da CRIKY Visualizza messaggio
Il canale 3 è impostato su NOR!
Mettendo il valore a zero le eliche iniziano a girare mentre impostate a -4 devi per forza incrementare con lo stick del gas!
Ho messo tutti gli altri valori su 0
tutto secondo logica
certo, perché a zero, con quel tipo di trim, sei già a metà, e invece sul gas devi essere al minimo
quindi TRIM GAS A -40, CIOè IL MINIMO
TASSATIVO
DAMMI CONFERMA CHE MENTRE CALI NON GIRA NULLA, ANZI SI "DEPRIME" ...
(così è corretto che sia, il trim del gas)
