Per aumentare la corrosione del Cloruro mescolalo sovente... ho sentito di qualcuno che ha anche fatto esperimenti con il forno a microonde (corrosione in pochi minuti di cottura
) ma io non ci ho provato e lo reputo sufficientemente pericoloso
da sconsigliartelo.
In ogni caso se vuoi aumentare l'efficacia del cloruro oltre a tutti i perfetti suggerimenti sopra puoi anche operare come segue...
se recuperi una vecchia pompa per acquari la puoi usare per far gorgogliare aria nella vaschetta in modo che mescoli sempre il cloruro...in questo modo aumenti il potere corrosivo della soluzione.. l'ottimo si ottiene con un vaschetta verticale molto stretta e con le bolle sotto nel fondo
che scorrono verso l'alto ...attenzione solo agli schizzi che sono pericolosi.
Usare guanti e protezione agli occhi
