Vecchio 13 settembre 10, 10:53   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
Poche idee e confuse, quindi ... Bex e il suo elicottero lo vedo male.
Apparte gli scherzi quello che cerco leggendo su helipal e'
Stabilita: flybar a 45
Ritorna ad una pozione corretta: 3-gyro
Settaggio: livello base
Gestione: bassi costi dei ricambi
Rx-tx: separate dal kit
Se lo potessi costruire, metterei un 3-gyro su un 1#A.
Ma sara' fattibile?
Ciao e grazie
era come pensavo...
NON esiste il modello che mixa tutte le cose insieme...
o prendi un V100 e ci fai un bel po' di pratica (e stai certo che non ti verrà voglia di rivenderlo neppure quando sarai più abile)
oppure ti metti di "buzzo bono" col sim e con pazienza e calma e gesso e ti prendi un 1#A senza radio, ci schiaffi su la tua ottima rx, studi come funziona la macchina, ci fai le regolazioni che servono, ci metti un Dual Rate del 50%, il tr.kit e COMINCI...
è di sicuro meno schizo e più robusto, più stabile e ben più istruttivo di un Bee, e meno pericoloso di un 450
però alla fine dei giochi hai imparato qualcosa se non di più
metterci le mani e fare le regolazioni è più semplice di un classico 450, le rod e i push-rod addirittura si tirano via con le dita...
vedi tu
tutto il resto è un po' troppo compromesso
però nei "casi" come il tuo il taglio di testa del toro è un V100, tanto per rompere il ghiaccio
vorrà dire che la tua radio aspetterà qualche tempo
