Vecchio 12 settembre 10, 18:03   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
mi é venuto in mente di far funzionare un motore BL con un alimentatore da banco (al posto delle batterie, ovviamente !). Pensavo di utilizzare il set-up tradizionale ovvero: motore-regolatore, ma al posto delle batterie mettere un alimentatore. Il problema sorge quando andiamo a vedere le correnti in gioco ! Infatti, se con le batterie posso pesare di assorbire 30-40 o 50 Amp tranquillamente, con un alimentatore (specialmente se stabilizzato) per arrivare a 20 Amp devo investire una bella cifra. Al che ho pensato ad un alimentatore NON stabilizzato, più semplice e più economico: trafo(da500VAC)+ponte(da100A) e ..... VIA
Ma qui arriva il dubbio: il regolatore BL gradisce tensioni NON stabilizzate ???
Grazie a chi saprà chiarirmi questo "amletico" dubbio ed eventualmente darmi suggerimenti per poter far "frullare" il mio bel BL da 40 A senza l'ausilio del pacco batteria........
Grazie in anticipo,
Magari una bella bancata di condensatori ce la metterei...
a quel punto vai tranquillo, neanche una batteria è stabilizzata basta misurarla sotto carico per accorgersene...
