Vecchio 12 settembre 10, 13:06   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da saxo8v Visualizza messaggio
innanzitutto grazie della velocità!
Gli integrati sono solo 2: DBL494 e DBL339. Supponendo che il giusto sia il primo, pare che attraverso un po' di passetti e qualche altro componente (almeno credo, perchè mi perdo da un lato all'altro della piastra) si arrivi al primo piedino in basso a sinistra, guardando il processore in modo da leggerne il nome correttamente. Visto che dalla zona a 5V parte una sola traccia, io taglio prima della prima saldatura che incontro ed incrocio le dita?
Giusto il primo (494).
E' quella, è quella, vai tranquillo, vai di taglio; a meno ché la prima saldatura non sia un ...... ponticello e in questo caso basta eliminarlo.
Se proprio non dovesse funzionare la puoi sempre ripristinare con una piccola saldatura (o rimettere il ponticello ...)...... e tutto ritorna come prima.
