Discussione: Hovering in RealFlight
Vecchio 12 settembre 10, 00:04   #31 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Mentre mi allenavo ogni tanto attivavo i gyro e non potevo fare a meno di invidiare le loro capacità di hovering, riesco a stare perfettamente fermo al centro! Non ho capito perché, ma l'heli con i gyro tende un po' a sinistra, a qualunque altezza... Ho quindi inserito una sorta di trim dinamico, nella trasmittente.
Ora è perfettamente fermo, ma noto che è un po' inclinato (certo, i comandi tendono a destra per compensare...), ho già controllato: il CG è perfettamente simmetrico, e spostando la batteria ai limiti della fusoliera l'heli continuava a scivolare a sinistra, e quando disattivavo i gyro oviamente l'heli rollava a destra... Che strano , secondo voi perché?
Se l'eli sta con il rotore in piano, inevitabilmente va verso la direzione in cui spinge il rotore di coda, generalmente a sinistra.
Per compensare questa spinta, e tenere l'eli fermo in hovering, il rotore principale deve stare lievemente inclinato a destra.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
