Originalmente inviato da Capitan Harlock Vi è Mai capitato ... che il tubo del trave di coda Tagli La Scatola di Coda Nei Punti di Battuta ?
Mi son trovato la scatola Avanzata ... e la cinghia che toccava dentro il tubo ... Generando un attrito tale da Scaldare il tubo nella Parte Terminale . ora Indago meglio e vi dico ... ho ancora delle strane Anomalie .
Altra domanda ... se togliete Pale e Palini e fate girare ... L'alberino di coda si Scalda ?
Ciao |
Perdonate L'Errore
Ripeto la cosa Strana che i cuscinetti sembrano In Ottimo Stato ... Albero di coda Nuovo ... scatola di coda sostituita,Ripeto il perché (letteralmente Tagliata dal tubo di coda nei Punti di appoggio Interni ).
Ho messo Puleggia coda Alu CNC 20T ... i due spessori ,distanziali tra cuscinetti e Puleggia .
Se metto in movimento togliendo pale e palini ...rotore a 2500 Giri ... Dopo poco meno di 10 secondi L'albero di coda è Decisamente Caldo ... Quindi Ora per maggior Sicurezza mi resta da sostituire i cuscinetti .
la coda Sbacchetta senza Palini Azz ... sostituisco i Cuscinetti poi non so dove mettere mano ... Azz
