Discussione: Hovering in RealFlight
Vecchio 11 settembre 10, 10:30   #13 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
1 - cambia ambientazione nel simulatore, mettine una dove ci sia la pista degli aerei in erba, con le striscie parallele, che userai come linee guida per gli esercizi. Se usi modelli piccoli puoi usare anche la palestra;
2 - insisti con l'hovering di coda nel punto A finchè non lo tieni in un cerchio grande 2 volte il diametro del rotore;
3 - partendo dall'hovering di coda fai traslare l'elicottero di lato seguendo le striscie per terra finchè non te lo trovi a 45°, poi torni al centro, poi vai dall'altra parte, e così via; Nello schema allegato devi fare i movimenti A-B, B-A, A-F, F-A. Vai avanti finchè non riesci a fermarti nel punto A con abbastanza precisione.
4 - aggiungi il movimento frontale, la figura si chiama 'inverted T' e la sequenza è: A-B, B-A, A-D, D-A, A-F, F-A.
4 - ora che inizi a muoverti bene, passi al 'lazy eight', la sequenza è: A-B, B-C, C-D, D-A, A-F, F-E, E-D, D-A.
Nota: tutte le sequenze qui sopra vanno fatte SENZA girare la coda. E' una bella rottura di scatole, ma insegna a usare il ciclico d'istinto, e ti da solide basi per il futuro. Bisogna prestare attenzione alla simmetria: magari nel punto A ti trovi meglio rispetto al punto F, allenati nel punto F finchè non riesci a controllarlo bene anche li, e così via.
Ciaociao
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
