Vecchio 11 settembre 10, 01:40   #15 (permalink)  Top
hyper
Data registr.: 26-03-2004
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Carica a 1C e vai tranquillo. In questo caso usa la sensibilità del Delta consigliata dal fabbricante del CB e, per sicurezza (con le NiMH non si è mai sicuri al 100%), metti la sonda termica.
Bene, proverò a fare come dici, però ho notato che caricando a 1/10 C se lascio andare la carica senza intervenire le batterie scaldano e non poco, non direi che sono tiepide, comunque l'unica è provare a fare come dici, ti farò sapere.
PS. la temperatura di cut-off secondo te ve bene sui 40 gradi ?
Grazie per le risposte
hyper non è collegato   Rispondi citando
