Discussione: Mixer
Vecchio 10 settembre 10, 20:33   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ocram24 Visualizza messaggio
Salve, ho un problema e chiedo a voi esperti...
Ho un V-tail mixer che dovrei usare per miscelare i due canali che comandano due regolatori per i motori.
Se collego le uscite del v-tail a due servo, funziona tutto perfettamente e i servo si muovono in modo miscelato.
Però se invece collego le uscite del v-tail ai due regolatori, non funziona nulla, i motori nemmeno girano.
Premetto che i regolatori sono funzionanti perchè se li collego direttamente alla ricevente non danno nessun problema.
Da cosa può dipendere?
Grazie mille per i vostri consigli
I regolatori da aereo (quelli senza inversione di marcia) non partono se sentono lo stick alzato, con un vtail mixer è altamente probabile che i due canali non siano proprio a 0.
Ma la ricevente si accende ? Altrimenti devi fare i conti con l'alimentazione.
Sicuramente se hanno il bec integrato devi staccare il cavetto centrale da uno dei due regolatori altrimenti rischi di fare danni.
Meglio sarebbe staccarlo da tutti e due e riportarne uno solo dei due sulla ricevente, a seconda di come è fatto il mixer non è detto che ci sia continuità elettrica sul cavo dell'alimentazione.
