Discussione: RPM motore
Vecchio 08 settembre 10, 10:55   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mafrafree Visualizza messaggio
Scusa se ne approfitto, le due curve che hai citato hanno il seguente significato?
Stick a 0 : gas 0 e passo -2,5
Stick in posizioni intemedie??
Stick al max: gas 100 e passo a + 10°
sì sono CURVE su 5 punti, ovvero su queste posizioni dello stick del gas
zero gas
1/4 di gas
1/2 di gas
3/4 di gas
4/4 di gas
sulle prime ci si confonde con le percentuali...e la posizione dello stick
la posizione dello stick può essere ad es. su tre punti
zero - metà - tutto gas
o su 5 punti
zero - 1/4 - metà - 3/4 - tutto gas
o su molti più punti (ci sono radio che fanno anche curve di 14 punti e oltre)
ad OGNI POSIZIONE DELLO STICK tu puoi attribuire una certa percentuale di motore....e anche un valore di passo prestabilito
se guardi una curva per fare F3C o 3D, vedrai che nella posizione di stick a zero hai magari 90% di motore (è chiaro che va inserita in volo...)
allo stesso modo del gas (% di giri totali del motore), ad ogni posizione dello stick tu puoi attribuire il passo che desideri
questo è il grande vantaggio di un eli ccpm e della sua radio con curve gas-passo costruibili a piacimento
chiaro?
in questa foto vedi una curva del gas su 5 punti
L (low) corrisponde a zero stick
1 ad un quarto
2 a mezzo stick
3 a 3/4
H (high) a tutto gas
nello specifico a 25% di gas (posizione dello stick!!!) corrisponde 40% di motore, hai capito?
e a metà stick, 65% di motore
è la curva del gas 0% 40% 65% 85% 100% che ti ho riportato nel mio post precedente...
in quest'altra invece vedi la CURVA DEL PASSO (la percentuale è correlata all'escursione del piatto nel senso 0% di passo = massimi gradi negativi, e 100% di passo = massimi gradi positivi)
nel dettaglio, in questo heli il 42% di passo mi pare che corrisponda ad un passo di meno due gradi
se vuoi più tardi posso postarti una sequenza completa delle curve che ti ho suggerito
