Vecchio 07 settembre 10, 13:36   #5 (permalink)  Top
darj59
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Pessimo segno !!!! Se hai usato filo dello stesso diametro ed hai tolto due spire, il motore DEVE avere una resistenza interna piu' bassa e DEVE fare piu' giri.
Se questo non succede è perchè gli avvolgimenti sono cosi' ingarbugliati da aver utilizzato una lunghezza maggiore di filo che non nel motore originale, da qui la resistenza piu' alta e giri inferiori.
Ma sei sicuro che il filo sia identico ?
Ciao Umberto
2 domande da ignorantone...
meno spire = meno resistenza = piu assorbimento
amper assorbiti A= Volt/R
potenza in Watt Watt= Volt+R
in questo caso non dovrebbe aumentare la potenza = coppia ?
ipotizzamo un filo da 0,5 mm con avvolgimento da 25 spire,,,
come modificarlo per avere piu coppia ?
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
