Vecchio 07 settembre 10, 13:16   #5 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
scoperto l'arcano.....
la corona da scoppio ha già "integrato" il tappo del differenziale, quindi basta sostiuire il tutto con la sola corona in acciaio..
si sposta l'OR e i rasamenti e la guarnizione e si chiude, rimontando tutto...
prima invece, la corona di plastica andava avvitata sul "tappo" del differenziale...
unico problema: la corona da 48t una volta serrata sulla macchina, va a toccare sul tappo in plastica del telaio (sebbene sia già sagomato), quindi se il tutto si risolve con un colpo di dremel, forse ce la faccio... in caso contrario, domani la macchina è sul mercatino..
ho capito grazie a queste foto: rispettivamente, corona in acciaio e in plastica.. la stessa cosa, ma una smontata in 2 pezzi...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
