Vecchio 05 settembre 10, 12:13   #8 (permalink)  Top
odla64
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
Salvo disponibilità scorte... salvo disponibilità del negoziante a farlo arrivare/ordinare, tutti i costruttori di motori car da 12' e da 21' e/o altre cilindrate car, hanno disponibile aftermarket il tappo posteriore normale/cieco, anche perchè con gli stessi carter motore vengono prodotti le versioni aeree, quindi...
Piuttosto, il problema potrebbe essere l'albero se è compatibile per l'installazione della campana frizione per l'avviamento a cassetta, e/o la parte posteriore dello stesso, abbia il trascinamento dell'alberino dell'avviamento a strappo che interferisca con il tappo posteriore cieco!!! In entrambi i casi abbisogna sostituire l'albero motore, che naturalmente per le ragioni di cui salvo sopra... il produttore ne ha disponibilità.
Quindi per montare il tappo posteriore ceco è necessario sostituire anche l'albero motore ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
