Vecchio 05 settembre 10, 11:35   #7 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs up Tappo motore posteriore cieco?!
Originalmente inviato da simone.bravi Visualizza messaggio
che fortuna,......
ma un tappo per sostituire l'avviamento a strappo esiste???
Salvo disponibilità scorte... salvo disponibilità del negoziante a farlo arrivare/ordinare, tutti i costruttori di motori car da 12' e da 21' e/o altre cilindrate car, hanno disponibile aftermarket il tappo posteriore normale/cieco, anche perchè con gli stessi carter motore vengono prodotti le versioni aeree, quindi...
Piuttosto, il problema potrebbe essere l'albero se è compatibile per l'installazione della campana frizione per l'avviamento a cassetta, e/o la parte posteriore dello stesso, abbia il trascinamento dell'alberino dell'avviamento a strappo che interferisca con il tappo posteriore cieco!!! In entrambi i casi abbisogna sostituire l'albero motore, che naturalmente per le ragioni di cui salvo sopra... il produttore ne ha disponibilità.
  Rispondi citando
