Originalmente inviato da rugrug spesso si consigliano elicotteri che costano "X", rispetto ad altri che costano "XX"...
ma se consideriamo che già gli Align pur con la loro immagine di qualità montano di serie elettronica non troppo affidabile (es.DS410, ESC 35A... correggetemi se non è così), figuriamoci quello che starebbe "sotto"...
se facciamo i conti per bene, alla fine deduciamo che arrivati ad una certa classe di elicotteri occorre pensare in "meglio", sia per la sicurezza, sia per la piacevolezza di pilotaggio, sia per la tasca (avevo già fatto un confronto tra due situazioni realistiche, una di chi spende apparentemente tanto, l'altro che apparentemente risparmia) |
Si ma considera che io volo da settembre con lo stesso identico allestimento senza alcun tipo di problema, non per niente ho ripreso gli stessi pezzi
Ho provato ora a muovere modello ed il gyro è tornato a funzionare ..str..
mi sa che lo smonterò per curiosità (o farlo a brandelli) !
HappyMan
