Discussione: Quale ricevente?
Vecchio 04 settembre 10, 12:35   #15 (permalink)  Top
alpha159
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Trento
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Prendila in sintesi, le ho tutte in sintesi e non ho mai avuto problemi di connessione.
Per quanto riguarda la portata ho fatto dei test a terra fra basi in vista ottica con la doppia conversione sintetizzata 8 canali:
TX Graupner MX-12
portata :
il primo test che ho fatto con l'antenna originale mi ha dato oltre 2Km
ho provato anche a cambiare l'antenna della RX con un filo di lunghezza doppia (1/4 d'onda) e a oltre 3Km non dava un glitch
Sono riceventi full-range e sembrano decisamente molto sensibili...
L'unico difetto che hanno è il filo dell'antenna, decisamente molto sottile, romperlo è un attimo, tuttavia sono sempre riuscito a sostituirlo facilmente.
Ho visto che volare rc avrebbe disponibile la corona sintetizzata 8ch a € 30. Dici che il filo è molto sottile ... ma è facile romperlo già in fase di installazione o solo in seguito a "cattivi" atterraggi? Anche perchè non so quanto sia facile sostituire il filo ... 1 bisogna trovarne uno uguale ... 2 bisogna aprire la rx ... ancora grazie per l'attenzione
P.S. E se si rompe in volo?
Ultima modifica di alpha159 : 04 settembre 10 alle ore 12:43
alpha159 non è collegato   Rispondi citando
