Originalmente inviato da Bestia le gomme da 1:18 di dm model però le avevo gia "scartate" per il costo... non so però quanto durino... perchè son 4 euro al paio, quindi 8 euro al treno....ma sono senza cerchi....e i cerchi da 1:18 mi pare costino abbastanza, quindi si arriva tip oa 12-15 euro al treno e se durano come quelle che ho ora ci faccio un'ora poi mi tocca buttarle  |
Se non ricordo male i cerchi se non si danneggiano puoi riciclarli scollando le gomme finite con l'acetone. Il problema del tuo eccessivo consumo riguarda i pin delle gomme che utilizzi che sono solo per uso su tracciati sterrati, che affondando sul terreno servono a dare più trazione; su asfalto invece non affondando nel terreno si consumano rapidamente al centro della gomma (per farti un esempio è come andare con le catene da neve su un tratto non innevato) oltre a darti poco grip. Le radiali invece son fatte apposta per andare sull'asfalto, e rispetto alle gomme da off-road hanno più superficie a contatto con l'asfalto quindi avrai maggiore grip e meno consumo.
Comunque fai un pò di test e facci sapere
